DBox Sagem Sat , Premiere Einen Moment bitte |
BID = 309720
Fresh63 Gerade angekommen
Geräteart : D-Box
Hersteller : Sagem
Ich habe vor ca. 1,5 Jahren eine DBox2 von Sagem mit einem Premiere-Abo gekauft.
Seit einiger Zeit (2 Monate) hat das Bild manchmal geflackert. (rote Querbalken)
Ab und zu kam die Meldung: Dieser Kanal kann nicht empfangen werden, und es war auch kein Empfang vorhanden.
Nicht nur bei Premiere, sondern auch auf den freien Kanälen.
Um das Problem zu beheben hatte ich das Scart- und das SAT-Kabel ausgetauscht.
Nachdem ich die DBox wieder an Strom angeschlossen und eingeschaltet habe dauerte es eine ganze Weile, bis dann die Meldung kam: Betriebssystem konnte nicht geladen werden, mit wir Betriebssystem neu geladen.
Nach langer dauer kam die Meldung Fehlercode UD4.
Wenn ich nun die Box einschalte kommt zuerst Lade, dann PREMIERE einen Moment bitte. Auch nach Stunden geht es nicht mehr weiter.
Die DBox ist Original mit Original Betaresearch Software.
Das ist kein Umbau oder Debug Modus versucht worden.
Die LNB ist ein Quad und es hängen da eine digitale PC-Karte, einen analogen Receiver und ein anderer digitaler mit Premiere Smartcard. Das funst alles einwandfrei.
LNB Signalstärke bei 9,6 dB , Satfinder zeigt 96-98 % 80 cm Spiegel Leitungslänge 6 Meter.
Ein anderer dig. Receiver funst an der LNB einwandfrei.
Wie kann ich vorgehen um das Problem zu lösen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fresh63 am 11 Mär 2006 12:17 ] |
BID = 309731
HansG Schreibmaschine
Da ist dein Kabel zwischen LNB und Receiver nicht in Ordnung.
BID = 309740
Das Kabel zwischen LNB und Receiver ist 100 % in Ordnung.
An dem Kabel läuft ein Diginova 2 von Telestar läuft da ohne Probleme, sogar mit Premiere.
Die DBOX geht auch nicht auf einer anderen Satanlage.
BID = 309746
Beiträge: 36155 Wohnort: Recklinghausen
Dann ist deine D-Box defekt.
UD4 bedeutet das die Box keinen Empfang hat. Da die Box erst 1,5 Jahre alt ist würde ich mich mal mit Premiere in Verbindung setzen.
BID = 309753
Ja die Box habe ich seit 1,5 Jahren.
Da es aber eine gebrauchte Box ist gibt Premiere nur 1 Jahr Garantie.
60 bis 70 Euro für ne Reparatur ist mir einfach zuviel.
Ich habe mal am LNB Anschluß gemessen.
22,8 V DC, 22KHz bei 0,3V sind nicht vorhanden.
Ich weiss nicht ob die 22 KHz immer vorhanden sein müssen.
Meine Überlegung geht in Richtung, vielleicht fehlende Spannung, oder LNBK defekt.
Welche Spannungen müssen denn vorhanden sein.
Neue Erkenntniss:
Habe Sat-Kabel zur LNB abgeklemmt.
Receiver eingesteckt.
Lade ....
Fehlercode UB4
dann Programmtaste gedrückt.
**Starte BN 2.01
Die Programmnamen sind auf dem Display zu sehen und auch zu schalten.
Sat- Kabel wieder angeklemmt.
Leider keinen Empfang.
22 KHz immer noch nicht vorhanden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fresh63 am 11 Mär 2006 14:52 ]
BID = 309770
22,8V ist etwas viel. das sollten ca. 14 oder 18V sein. Die 22kHz sind nicht immer vorhanden, i.d.r. aber ja.
Defekter LNBK ist gut möglich.
BID = 309771
23V am LNB-Anschluss wären wohl etwas viel, da kommen entweder 13V oder 18V raus. Die 22kHz dienen zur Umschaltung in das High-Band, müssen also auch nicht immer anlegen.
Wenn jetzt gar nichts rauskommt, hast du mit einem Kurzschluss die Sicherung für die LNB-Stromversorgung ausgelöst. Das ist eine kleine SMD-Drossel in der Nähe des Tuners.
BID = 309806
am LNB Anschluß sind tatsächlich 21,6V mit angeschlossener LNB. Da ändert sich auch nichts.
Gemessen mit Mastech 345.
Jetzt nochmal mit Metex 4500 überprüft.
Auch mein Oszi zeigt ne Spannung von 21 bis 23 Volt an.
Die 22 KHz kann ich zu keiner Zeit messen.
Wenn ich keine Infos zur Spannung an den Pins bekomme werde ich einfach mal den LNBK in einen(LNBP20A)tauschen.
mal sehn was bei rauskommt
BID = 309808
Was kommt denn aus dem Receiver, wenn kein LNB angeschlossen ist? Das ist doch erst mal entscheidend.
Wenn das LNB rückwärts eine Spannung von 22..23V bringt ist grundsätzlich an der Anlage etwas faul.
BID = 309841
zu 99 % der LNBK Chip defekt
BID = 309984
Lieber HansG
An der LNB-Anschluß der DBox kommt 22,8 Volt ohne LNB.
Wenn die LNB angeschlossen ist, sind es 21,6 Volt.
Habe jetzt einen Receiver (digital) von Telestar (Diginova 2), dieser funktioniert ohne Probleme.
Die Spannungen dort sind 13,8Volt Vertikal Sync
18,1Volt Horizontal Sync
beides im High Band und mit angeschlossener LNB.
Das 22 KHz Signal bei ca. 0,3 Volt ist ständig vorhanden.
Wie gesagt an meinem Telestar Receiver.
Ich denke mal das bei der DBox, wenn diese in Ordnung wäre, auch in etwa diese Messwerte vorhanden sein müssten.
Gruss
BID = 310142
ich würde da mal nen neuen lnbk reinmachen das ist eiegtnlcih die ursache nummer eins
BID = 311581
Heute hab ich meinen LNBP bekommen und diesen auch gleich eingebaut.
Nach dem Zusammenbau habe ich am LNB Ausgang 13,3Volt gemessen.
Wenn ich nun eine LNB anschließe bricht die Spannung zusammen (<0,5Volt).
Spannungen am LNBP20A
GND 1 - 0V
VCC1 2 - 16,8 V
VCC2 3 - 24,5 V
LBNA 4 - 12,8 <0,5 Volt wenn LNB angeschlossen (LNB ist OK)
VSEL 5 - 5 V LNB A or B 13 V L 18 V bei H
EN 6 - 0 V LNB A und B bei L keine Spannung
OSEL 7 - 0,02 V LNB A bei L LNB B bei H
NC 8 - 0 V
NC 9 - 0 V
GND 10 - 0 V
GND 11 - 0 V
NC 12 - 0 V
ENT 13 - 5 V 22 KHz Tone bei H = On
CEXT 14 - 0 V
EXTM 15 - 0 V
LLC 16 - 5 V
OLF 17 - 5 V over load = L
MI 18 - 12,7 V
LNBB 19 - 0,5 V
GND 20 - 0 V
Kann mir jemand sagen welche Spannungen normal dort sind.
Eigentlich müssten am PIN 6 doch 5 V sein oder?
PS.: der LNBK war auf jeden Fall defekt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fresh63 am 16 Mär 2006 16:26 ]
BID = 311598
masteree Neu hier
hier sind die Datenblätter:
Link
Link
MfG Eugen
BID = 311857
Hallo Eugen,
danke für die Links, hat mir sehr geholfen.
Habe an Pin 6 über 1,2KOhm 5 V angelegt.
So funktioniert die DBox jetzt.
Also LNBP jetzt I.O.
LNB = 13V/18V 22 KHz I.O.
Allerdings die roten Querbalken sind immer noch da.
Vielleicht hat einer noch ne Idee, Vielleicht vom Netzteil ?
Kalte Lötstellen habe ich schon ausgeschlossen.
Gruss Jürgen
